Elementor pro 3.19.0
Hola buen día!! Podrían actualizar Elementor Pro 3.19.0, por favor?
Gracias!!
Hola, @federuizgei!
Fue actualizado ayer :slight_smile:
Hola, en la zona de descargas sigo viendo el 3.18.3.
Si descargo este zip y lo subo dice “Archivo incompatible.”
En la zona de descarga no figura la version 3.19.0. Figura la 3.18.3
Hola!
@afellay @r0ckstar
El ZIP de Elementor Pro esta en la última versión, se nos pasó actualizar el número en el producto nada más.
Gracias, pero al momento de subirlo dice lo mismo que al otro user. Incompatible Archive
Screenshot_84
Resubido @r0ckstar
Tengo el mismo problema “Archivo Incompatible”
Por favor solucionen esto, gracias!!!
Hola @Viktorius!
La versión que subimos recién esta funcional.
Podrías probar nuevamente?
Si la cambiaron recién, puede ser, pero probé hace media hora y tiraba ese error
Lo estoy testeando y funciona ok @Viktorius
Podrías verificarlo?
Hola, desde ayer me pasa exactamente lo mismo, lo baje ahora y sigue igual.
Lo mismo me pasa con el 3 ASTRA PREMIUM TEMPLATES.
Me refiero al mensaje “Archivo incompatible"
Acabo de probarlo y sigue tirando el error. :sleepy:
Me sumo al resto, sigue tirando “Archivo Incompatible”, help? jeje
** :warning: :exclamation: UPDATE Posible FIX:**
Logre hacerlo funcionar, el tema creo que es porque en el .zip hay una carpeta de macOS.
Esto debe corromper al plugin… descomprimi la carpeta, elimine la macos folder, volvi a zipear la carpeta elementor-pro y ahora funciona.
Estoy con el mismo problema. Por favor necesito una solucion urgente!
Mismo problema y al descomprimir no veo ninguna carpeta generada por mac os.
Les agradeceré si puede resubir el archivo corregido.
Lamentablemente no me funcionó
Acabo de probar subir el plugin y tengo el mismo problema que comentan. “Incompatible Archive”
Es raro eso… porque acabo de descargar el archivo y si la veo.
Estoy haciéndolo desde LINUX.
Rápido walkthrough en mi caso de como hice funcionar:
1- Descargan el file, lo descomprimen y en mi caso veo lo siguiente:
Estas dos carpetas:
  • __MACOSX
  • elementor-pro
2- Luego eliminan la carpeta “__MACOSX”
3- Y comprimen nuevamente la carpeta que les queda que es la elementor-pro/
(en mi caso desde linux):
zip -r elementor-pro.zip elementor-pro
Testeamos como quedo:
4- Y finalmente subimos el elementor-pro.zip creado.
Espero sea ayuda a alguien provisoriamente. Al menos eso es lo que hice y me funciono.
2 Me gusta
hola! me da archivo incompatible
